主题:用NOE判断两个H的空间位置的时候
浏览0 回复5 电梯直达
PolymerSci
如果有NOE是说明两个H的空间距离小于3.5A
没有NOE的话,可以判断说这两个H离得距离比较大么?
对于柔性分子该怎么判断?
rdc
NOE一般是5埃以内的距离信息,在分子的柔性区域难以观察到NOE.
lhw016
有信号的话说明附近有氢,没有信号的话并不能说明附近没有氢,正如你所说当链比较柔的时候,有可能不在核磁测量的时间尺度,检测不到信号。
lhw016
NOE检测的距离3.5,4,5埃都是有可能的,根据你的核磁的兆数,以及样品的稳定性,都有关系。
cacl22001
当判断环上相距三个键以上(没有偶合)的两个氢的顺反时,只有保证在某条件下已知顺式结构能够观测到NOE效应,才能在没有明显效应时判定为反式结构.
PolymerSci
原文由 cacl22001 发表:
看来判断反式(也就是两个H的距离大于5A)的条件很苛刻呀
有其他的方法可以参考么?
