样品制备: | 取本品25ml,精密称定,置100ml量瓶中,加乙腈10ml超声使溶解,用磷酸二丁胺缓冲液稀释至刻度,摇匀,即得。 |
分析条件:
色谱柱: | Spursil C18,250×4.6 mm,5 μm (Cat#:82006) |
流动相: | L磷酸二丁胺缓冲液(用磷酸调pH至2.5):水:乙腈:四氢呋喃=25:805:115:55 |
流速: | 1.0 mL/min |
柱温: | 30℃ |
检测器: | UV 280 nm |
进样量: | 10 μL |
峰号 | 保留时间min | 峰面积uV/s | 峰高uV | 理论塔板数N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 23.735 | 149538 | 4528 | 11912.402 | 0.988 | 1.353 |
2 | 25.519 | 5520090 | 137694 | 9176.402 | 1.490 | 1.844 |
原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
磷酸二丁胺比较少用到啊,选择的思路是什么?
这是药典的方法 具体的选择思路还是得看看原始文献,找原始文献的作者聊聊。
主峰30分钟左右,难点还是与前面小峰的分离。
是,常规的柱子比如钻石二代,分离上会有些困难,思博尔是个不错的补充。
