原文由 fox910622 发表:
以前在一家公司实习的时候接触过这方面的仪器研发工作,这里说说我的理解。电流型传感器的原理是通过测量比例电流来计算物质浓度的一种技术。国内有好几家单位在做这个,似乎构造也大不相同。我只说我们当时设计的构造。首先是固定了氧化酶的催化膜及电子传递载体媒质,集电极为Pt盘电极,测量系统是一只微电流计。测试腔是与溶液隔离的,测试样品溶液通过虹吸管定量的引入测试腔内,而后Pt电极通电检测电流曲线。仪器的内部有一套复杂的数学计算流程,根据膜的标定参数计算含量。整套设备的精华就在于那套数据处理流程,可惜对于中国人是保密的,只有美国总部的研究人员了解。
原文由 leotron 发表:
"复杂的数学计算流程"倒也未必.对于这类传感器,尤其是应用到了生物分子,关键部位应该是敏感膜层的制备.如何得到稳定性和重复性均好,且具有尽可能大的电流响应的传感器,取决于生物分子的固定方法和其他材料的应用.如果能有不错的响应电流输出,信号的处理和输出都不是问题.
