主题:【分享】头孢氨苄胶囊中有关物质及含量测定
浏览0 回复6 电梯直达
Eda
样品制备
制备方法:【有关物质】取本品适量,加流动相A溶解并稀释至每1ml中含1.0mg的溶液,滤过,取续滤液作为供试品溶液;精密量取1ml,置100ml量瓶中,用流动相A稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。取7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸对照品和α-苯苷氨酸对照品各约10mg,精密称定,置同一100ml 量瓶中,加pH7.0磷酸盐缓冲液约20mL超声使溶解,再用流动相A稀释至刻度,摇匀。精密量取2 ml,置20 ml量瓶中,用流动相A稀释至刻度,摇匀,作为杂质对照品溶液。【含量测定】系统适应性试验:  取供试品溶液适量,在80水浴中加热60min,取20μl,测定,头孢氨苄峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。含量测定法:取装量差异项下的内容物,混合均匀,精密称取适量(相当于头孢氨苄0.1g),置100 ml量瓶中,加流动相适量,充分振摇,使头孢氨苄溶解,再用流动稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液10mL,置50mL量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,取20μl,注入液相色谱仪
分析条件
【有关物质】
色谱柱:Spursil C18150×4.6 mm5umCat#(82001)
流动相:流动相A0.2mol/L磷酸二氢钠溶液(用氢氧化钠调pH5),流动相B为甲醇
洗脱方式线性梯度
流速:1mL/min
柱温30
检测器:UV 220nm
进样量:20 μL
【含量测定】
色谱柱:Spursil C18150×4.6 mm5umCat#82001)
流动相:水:甲醇:10.9%醋酸钠:4%醋酸=742:240:15:3
洗脱方式等度
流速:1mL/min
柱温:30
检测器:UV 254nm
进样量:20 μL
middle
图例:1 头孢氨苄
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
1
18.435
327532
34495
81077.523
1.047
2.480
middle
图例:1.  7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸 2.  α-苯苷氨酸
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
1
2.599
262855
53872
5303.362
1.230
2
3.784
218732
32438
6723.141
1.166
7.237
middle
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
1
5.051
1917939
207685
6176.279
1.048
middle
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
14.553499126587956479.4440.984--
24.83279322735270.7261.5511.693
35.14311718331255846278.0831.0561.717
45.5593750130724348.957--1.394
56.397137415615082910674.3011.0712.863
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
happy爱米粒
自觉消灭零回帖,那个对照色谱图怎么后面有个大包?
dahua1981
yifan1117
dahua1981
wcuiqing
houjjun
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
