主题:【原创】安谱系列产品之七续:CNW系列气相色谱耗材
浏览0 回复27 电梯直达
pi1234pi
固定液和担体
CNW的固定液和担体种类非常全
固定液:OV系列,SE系列,Carbowax系列,DC系列,TritonX系列,UCON系列等,
其中有乙烯基化和羟基化的固定液,不同应用黏度也有大小。
担体
1.Porapak系列(Waters的,老牌子了)
2.HayeSeP系列(性能比Porapak稳定,价格又便宜,强烈推荐!)
3.分子筛系列(4A,5A,13X,分离永久性气体)
4.Chromsorb 系列(Chromsorb P现在厂家恢复生产了,有兴趣的朋友可以订购试试看)
5.Tenax TA,GR系列(环境监测用,可以提供大包装)
6.石墨化炭黑(GCB)系列
    Carboteck和Carbotecp 用于空气监测,捕集小分子气体和烃类
进样隔垫  9mm,11mm,17mm。岛津专用
石墨密封垫
密封垫尤其是纯石墨的,损耗率很大,尤其是要更换不同口径的毛细管柱的时候。
而且这种独立包装,取用很方便
气路管铜管,不锈钢管,PTFE管,FEP管,Ni管,铝管 – 你能想到的都有。
有气路管当然要有割管器哦,特别推荐的是有一种割1/16英寸管的
玻璃棉和石英棉  处理方式有
1、 未处理  2,硅烷化处理。最常规使用  3, 磷酸化处理,用于游离脂肪酸,二醇,酚类的分析  4,农残级
自己填装填充柱的,或者做一些高沸点物质如阻燃剂,涂料等(填衬管的)用的会很多
雾非雾
现在用担体涂渍的应该比较少了吧,听说弄起来还挺麻烦的。
pi1234pi
呵呵,对的,关键是仪器的接口很麻烦,口径不对还需要改装。现在石化行业用填充柱的比较多,其他的越来越少了。
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
确实用担体涂渍填装填充柱很少了,但填充还是比较容易的,不麻烦。
symmacros
tangtang
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问有没有1/8英寸的铜管?
jimzhu老师好。从上面提供的资料看,有的。
symmacros
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
请问有没有1/8英寸的铜管?
谢谢版主,从图片看应该有的。
tangtang
请问有没有1/8英寸的铜管?
谢谢版主,从图片看应该有的。
jimzhu老师客气啊。
我当这个版主也是临时工,一个月而已。
要买的话一般是成套买,包括1/8接头,切管器等。
我们买过某品牌的。
symmacros
请问有没有1/8英寸的铜管?
谢谢版主,从图片看应该有的。
jimzhu老师客气啊。
我当这个版主也是临时工,一个月而已。
我们买过某品牌的。
再次感谢,我有1/8接头和切管器,就是管子不够。
tangtang
请问有没有1/8英寸的铜管?
谢谢版主,从图片看应该有的。
jimzhu老师客气啊。
我当这个版主也是临时工,一个月而已。
我们买过某品牌的。
铜管连接气密性好,就是铜容易氧化。
symmacros
请问有没有1/8英寸的铜管?
谢谢版主,从图片看应该有的。
jimzhu老师客气啊。
我当这个版主也是临时工,一个月而已。
我们买过某品牌的。
铜管连接气密性好,就是铜容易氧化。
铜管容易弯曲,易安装,就是易氧化,时间长了变硬。
