主题:【求助】关于火焰形态的一些请教
浏览0 回复12 电梯直达
leeds721
请问各位:
                等离子火焰有时出现发抖、泛红、照以往尺寸偏小等,是什么情况呢?同求解决办法。
                个人认为与气体流量,雾化效果等有关。
                具体的,还请明示啊,谢谢~
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
bairuizheng
最好先用光谱温度仪测量火焰温度场温度,基本不变,应该没影响使用吧.
悠旸
首先排风量是否发生了变化?检查辅助气是否设置小了,可以适当增加一些辅助气流量修正等离子体看看。
lilongfei14
lilongfei14
秋月芙蓉
原文由 leeds721(leeds721) 发表:
请问各位:
                个人认为与气体流量,雾化效果等有关。
                具体的,还请明示啊,谢谢~
是在稀溶液的时候吗?具体啥溶液,还是1%硝酸空白?
leeds721
回5L
也不一定,最近一次出现发红是做6675的可溶性重金属,0.07mol/L的盐酸了。
云☆飘☆逸
可能溶液中有什么离子显色啦吧。不过火焰小,看看是否雾化效果差了,气体流量小了还是其他原因。
悠旸
气体不纯估计很难点火。
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
看看是不是气体不纯,或者排风过大
lilongfei14
回5L
是不是溶液中离子燃烧的颜色~
lilongfei14
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
气体不纯估计很难点火。
看看是不是气体不纯,或者排风过大
可以点着,我从用四个九的氩气点着过
