主题:【已应助】安捷伦GC-MS如何实现多个定量离子合起来定量一个物质
浏览0 回复23 电梯直达
wuzidun
以下是标准要求:
Measure the area of each individual component from the combined SIM ion trace using the data package peak integration facility.
貌似意思是通过使用Data package peak integration工具,每个组分的峰面积计算都要使用各自多个SIM离子图形的和来计算
标准中还规定了每个组分的定量离子“SIM ions to be employed for quantification of components determined ”。
请问有谁知道安捷伦GC-MS如何实现多个定量离子合起来定量一个物质?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
蓝是那么的天
“the combined sim ion trace”是不是指的MIC峰?
“SIM ions to be employed for quantification of components determined ”没有指明all sim ions来定量,那是不是可以理解为使用SIM离子中的某一个离子来定量呢?
该帖子作者被版主 jimzhu1积分, 2经验,加分理由:谢参与。
砂锅粥
一般都是选用一个丰度比高的离子来定量,再选2~3个丰度比次高的辅助定性。
岛津的选用MC图可以使用几个离子的峰面积进行定量,选用TIC可以使用总离子流的峰面积进行定量。
wuzidun
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
我想“the combined sim ion trace”应该就是MIC峰吧。安捷伦有MIC峰定量功能吗?
2012/2/2 16:43:23 Last edit by wuzidun
wuzidun
标准的原文是先提出了SIM ions to be employed for quantification ,然后在Calibration里面出现了Measure the area of each individual component from the combined SIM ion trace using the data package peak integration facility.这句话。好像就是要多个离子合起来定量一个物质的意思……
蓝是那么的天
楼主可以贴下标准全文吗?光看2句话可能大家的理解会不一样。
wuzidun
文献被加密了,copy不了。其实其他内容都没有关系,都是说样品前处理的。我的问题就只是Measure the area of each individual component from the combined SIM ion trace using the data package peak integration facility.前面是“曲线制作”标题,后面就是讲线性范围了。
除了是讲 “多个定量离子合起来定量一个物质”,还会有什么意思的理解呢?请指点指点
蓝是那么的天
原文由 wuzidun(wuzidun) 发表:
我个人对这句话的理解是使用'data package peak interation facility”,从'the combined SIM ion trace”中测量各组分峰的面积,而'the combined SIM ion trace”应该就是MIC图。因此是用MIC图上的峰来定量,但是如果使用每个离子的峰面积来家和的话其值必然大于MIC峰的面积值。
原天
在曲线编辑面,点高级,把定量定性离子前面的那个框都打上勾,就能实现,多个定性离子来定量了。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:有效方法。
symmacros
原文由 原天(jianquan69) 发表:
谢谢应助有效方法。试了一下,可以实现多个定性离子来定量了。
symmacros
