原文由 jjwws(jjwws) 发表:是的,标准物质品种繁多,一般需要的标准物质达数千种。原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
标准物质首先具有一定的化学成分。它可以是单一的化学成分,即高纯物质,如各种高纯气体,高纯金属,其纯度往往要求很高。也可以是复合成分,各种成分要经过严格标定,而且是准确已知的。标准物质具有一定的理化特性,代表某种物质特定的性质,如热容、酸碱度、黏度等。
这类标准物质的化学成分或理化特性是用精密计量仪器进行过测定或标定的,具有最高的或比较高的测量精度。
像能量的标准,比如温度、电场强度等,还有严格条件才成为标准
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 jjwws(jjwws) 发表:是的,标准物质品种繁多,一般需要的标准物质达数千种。原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
