主题:【原创】液质报错,我究竟该不该报修?
浏览0 回复42 电梯直达
wccd
先检查电脑是否正常?再检查电脑通讯口设置是否正常?再检查电脑仪器通讯线是否连接可靠?还要检查运行程序是否中毒?等等一切搞定都没有问题,就需要报修了。
zhaoming0822
机子要保修了  时间长了仪器出现问题很正常!修一下没问题!
zhaoming0822
可以打800-810-5118咨询一下在线工程师,不行再报修。
caizijuan
gzl861225
原文由 zhengxia(zhengxia) 发表:
03年买的,应该还可以用用,每次都是同一个问题,可以让他们的工程师过来修一下
已经报修了
gzl861225
原文由 诗诗思思(dengsijuan) 发表:
如果是cpu的问题应该不难搞定!有时候叫工程师过来修未必能修好,很多仪器厂商工程师都是挺忙的,不是十万火急就派个新手给你。一定要提前做好检查工作,搞清楚是什么问题,让老板出面叫可能更有威信。
嗯嗯
gzl861225
原文由 wccd(wccd) 发表:
运行程序中没中毒怎么检查?我们仪器没有联网~~~~~~~~
gzl861225
原文由 zhaoming0822(zhaoming0822) 发表:
打过电话,没有解决,所以现在已经报修了。看看价格我很是无奈啊
gzl861225
原文由 caizijuan(caizijuan) 发表:
我也有相同的问题,希望各位同仁解答
仪器型号一样吗?相同的问题你怎么解决的?不打算报修了吗?
liufeilzu
报修吧,这世道,我觉得工程师来了也是换东西不一定能搞定
