在安装柱以前首先应确定柱的两个接口哪个是顶端和哪个是尾端。这一点非常重要,不可搞错,因为在进行柱填充时,柱尾端总是首先被填充,并且其固定相中较小的颗粒总是容易在抽真空和轻轻敲打下穿过较大颗粒之间的间隙越往柱尾端,于是一根填充后的柱越接近尾端其填充的紧密度越高,将来对流过的载气的阻力也会越大;越接近顶端其填充的紧密度就会越低,将来对流过的载气的阻力也会越小。柱的填充所造成的这种结果似乎使整根柱内的固定相成为不均匀的状态,但实际上这才是我们想要的,因为在色谱工作状态下柱内存在着压力梯度下降,形成明显的压差;对于载气流速而言,则存在着载气流速梯度上升,色谱柱填充结果所形成的柱内固定相前松后紧的现象正好有利于减小整根色谱柱内的压差和流速差,使范·第姆特曲线变得较为平坦,于是样品的组分可以在比较接近最佳载气平均线速度下进行分离。如果我们在安装柱时把柱尾端连接到进样器出口上,就会失去这一已经形成的分离优势,并在长期使用过程中,由于柱箱内风机引起的震动和载气压力势必会导致小颗粒的固定相重新穿过大颗粒的固定相之间的间隙越往柱尾端方向,使柱内固定相颗粒的位置重新分布,于是柱的分离性能和柱效率便会不断地变化,使柱的分离效果下降。
