主题:【求助】有晶体硅太阳能电池分析的吗?
浏览0 回复16 电梯直达
mdliao
最近我们公司新买了台Hitachi S4800,用于晶体硅太阳能电池的分析。太阳能电池的尺寸较大(可达156mm×156mm),而样品台的尺寸很小(最大只有1 inch),因此只能从太阳电池上取一小块区域进行观察。但是取样面临这两个问题:一是由于太阳能电池易碎,而我们没有专门的取样工具,通常采用直接敲碎的方法取样,结果很难取到想要观察的区域;二是取到的样品的断面很不平整,很不好观察。
所以想请大家推荐取样的方法或工具,以及获取平整断面的方法,谢谢大家。
changliboli
小M
xx2882xx
要是样品薄的话就用楼上的方法就可以啊。
而且样品台应该还有更大一些的,不知道对你有没有帮助。
ventyxu
原文由 小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:
用金刚石刀切,再轻轻一掰,硅片就断了
是的,一般半导体的工厂都这么做。
xplg235689
划个缺口,用手一掰即可,48可以装四寸的样品托,样品托可以自己设计,你的样品厚度是多少?还得敲碎?一般不是应该很薄的吗?看断面的话,最好先截成小条,然后在划个缺口掰断,如果要看图形的话,提前选好位置
zhangch221
小M
原文由 zhangch221(zhangch221) 发表:
这样不久把样品破坏了吗
不破坏怎么看断面?
liuyy1976
到我这来吧,我能直接看6寸样品,无需裂片。13051541336
littlebean
玻璃刀!不要随便买,我买的15一个的,很难用。要考虑样品的厚度,硬度和韧性,总的来说选贵的没错~我的15元一个的经常切坏样品啊啊!!
gohope
原文由 mdliao(mdliao) 发表:
所以购买之前的需求调研很重要!
其实选择大小合适的样品台,就不会出现现在的问题了。
