主题:【讨论】填充柱的使用方向
浏览0 回复14 电梯直达
老多_小多
是开始填充就确定方向 还是老化后确定的使用方向呢?
你一般是怎么做的,说说你的观点依据
雨木霖
xiao-jin
使用色谱柱时的方向,与装填时的方向一致;可以不破坏柱内填料的位置,不会损坏镀附在单体上的固定液,分离效果好。这是对顺方向说好的,另外一种说反方向好的:填充色谱柱在装填时都会用真空泵接在色谱柱的另一端进行吸,因此会在柱内造成靠真空泵端的单体紧,由于有阻力的关系另外端的单体会较松。因此在活化和使用时要将原接真空泵一端接进样器,放置单体端接检测器,通过载气的反复吹动,会使得单体逐渐靠近到接检测器端,而接进样器端的单体会逐渐较松,这样色谱柱会趋向一种平衡。
以上这种情况主要发生在较粗孔径的填充柱上,针对二种方法,我也试验过,感觉在分析上影响不大。但我的观点还是偏向第二种方法,这也是得到一些分析人员的认可。以上说法仅供参考
该帖子作者被版主 mickeylin5积分, 2经验,加分理由:观点独到。
阿宝
yzguo
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
我们一直是按第一种方式使用的。
yuduoling
chengjingbao
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
你一般是怎么做的,说说你的观点依据
填充柱的使用方向是由装柱方向决定的!与老化后确定的方向无关。
装柱出口因为紧实,连接检测器。
也许有人认为,反接,老化,效果也不差,那只是认为而已。
不遵守交通规则,不代表就一定会出事!科学性和合理性才是正道。
2012/2/6 12:18:47 Last edit by chengjingbao
laidekeai
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
牌子上的字对着人。就知道方向了。
我们也是按照牌子来确定方向。
hza123
我们也按照铭牌来确定方向,不过玻璃填充柱螺旋型的,本身就已经确定好了进样口和检测器方向,长的进样口端。
yifan1117
Sykren
