主题:气相色谱峰居高不下
浏览0 回复17 电梯直达
lcfciq
气相色谱仪是GC-14B,用的是ECD检测器,昨天起色谱峰居高不下,在1200mV左右,是什么原因?另外使用时应注意什么???
zhapu2000
samb063
pamper
dna365
fyjerke
不知在说什么,是一直不下来,还是进样后峰特别大
御风而行
你说的是不是基线偏高。柱流失,污染,氮气不纯都有可能。
imiquifiltra
清洗,方法如下:
1、换上干净的空柱,调节载气的流量:100ml/min左右。注样器温度:250℃,柱箱:190℃,检测器温度:350℃,烘烤二至三天。
2、条件同(1),注射二次蒸馏去离子水100uL,每分钟一次,注射9—10次。
3、载气流速:30ml/min,加热区温度同(1)打开氢气流量阀,通入高纯氢。流量:50ml/min。清洗15—20分钟后关闭H2流量阀,恢复半小时。
4、将ECD芯降温后取下,放在纯净的丙酮液中浸泡一昼夜,然后装在仪器上按条件(1)烘烤48小时。
注意:2和3两种方法均对镍源片的寿命有一定影响。
2271739
jenfer
qiteboy
