主题:【讨论】大家在讨论旋涡,就来段旋涡的视频:)
浏览0 回复46 电梯直达
happy爱米粒
哈哈,原来是体积问题,这可是个大局限性,我们有时候加溶剂是会超过2/3的
happy爱米粒
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
是不是加太多溶液了,超出容量范围
也有可能是没有加入磁力搅拌那个转子
arvid老师很有经验哦,我们平时手动辅助的漩涡混合器是可以的
yu3226033
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
但不能旋涡有时候不是溶剂超过的简单问题.
happy爱米粒
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
还有密度问题,由于重力作用很难振荡起来
arvid2007
是不是加太多溶液了,超出容量范围
也有可能是没有加入磁力搅拌那个转子
没有啦,其实是看了这个视频,然后上网了解才知道的
arvid2007
还有密度问题,由于重力作用很难振荡起来
好像密度大的话不大适合使用吧
happy爱米粒
还有密度问题,由于重力作用很难振荡起来
好像密度大的话不大适合使用吧
呵呵,这个使用还有什么特殊规定吗?
yycjk
原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
超过了容器容量的三分之二?
是的,你仔细看一下,这个的确超过了
容器容量的三分之一最好,不超过了容器容量的三分之二,装满就不旋涡不一定吧?
如果要是装的水太多的话就转不动了。所以不能超过三分之一,可以很好的转动啊。
试过装满也能旋涡的吗?
如果半瓶的水,拿在手里摇,很快就有旋涡了。
如果满瓶不水,用很大的力也难有旋涡。
即:满瓶不摇,半瓶摇啊。
记得小时候,稍稍张扬点,就会得到大人的这句话,哈哈
happy美丽
漩涡好大,转动很剧烈,整个瓶体充满了液体了~
如果能控制在原液位转动就好了~
样品是预先倒进去的么?
中间的那个刻度瓶体可以拆下来清洗么?
arvid2007
原文由 happy美丽~(dyann) 发表:
如果能控制在原液位转动就好了~
样品是预先倒进去的么?
中间的那个刻度瓶体可以拆下来清洗么?
剧烈转动更能保证液体均一性
如果原液位转动的话,只有磁力搅拌较为能达要求,摇床似乎也不是原位转动
那个瓶应该可以清洗的
