原文由 feireiro(feireiro) 发表:
本人主要的工作室进行多肽合成的研究,对于红外光谱完全是个门外汉。
现在合成出来的多肽是两种混合物,不知道能否应用红外光谱技术可以将这两种多肽区分,确定我所需要合成的多肽纯度。
谢谢各位!
你的这个问题属于定量分析了,如果你要用红外光谱分析那么就涉及到做标准曲线的问题,另外这两种多肽是否有各自不同的特征峰,最好不要重叠的特征吸收. 还有就是需要你有两种纯的多肽,或者已知纯度的多肽去做一个标准曲线,
如果没有标准样品,那就建议做NMR,当然NMR中也需要他们有各自的特征峰
如果是做色谱的话,那么也需要做标准曲线
TANGTANG所提到的工具,那只是定性帮助区分多种混合物的工具,有时候估计未必需要用到
