主题:请帮忙找如下气体的近红外吸收谱数据
浏览0 回复11 电梯直达
lxlbeijing
ch4,co,co2,so2,谢谢
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
free_siemens
近红外谱区的吸收主要是分子或原子振动基频在2000波数以上的倍频、合频吸收,所以有机物近红外光谱主要包括C-H、N-H、O-H等含氢基团的吸收!
Last edit by free_siemens
lxlbeijing
我需要的是具体的吸收谱数据,
是试验数据,不是理论的分析,能否帮忙怎么找?
chilamyim
近红外的吸光系数非常弱,比中红外小好几个数量级,因此你说的这些气体的近红外光谱图在常规测试条件下是得不到的!
allok
ckslt
SO2无吸收,以下分别为:
CH4, 298K, 1atm, 1480ppm-m,
CO2,298K, 1atm, 10000ppm-m
CO, 298K, 1atm, 10000ppm-m
该帖子作者被版主 ruojun2积分, 2经验,加分理由:感谢帮助和参与,这个图不象近红外,是红外么?
yflh123
上面的图是近红外吸收的??
不太可能吧,这么规则,吸收很强,这麽多峰且分辨率这么好??
phoenix789
近红外我还没见过有关气体的吸收光谱,只有红外的吸收光谱吧
shaowei2911
没有人用近红外测气体吧,测气体有专用的中红外仪器,或者中红外配气体池来测。
doctor
在常压下的密闭气室中,气体有甲烷4500ppm、乙烷250ppm和丙烷250ppm,其他用N2填充,测得的混合气体的光谱,如下:
一阶微分之后的光谱如下:
吸收都比较弱,要做定量分析,有难度,但不是不可行,算法的问题需要探讨
熊猫宝宝
原文由 ckslt 发表:
SO2无吸收,以下分别为:
这个不是近红外的谱图,吸收这么强...
