原文由 happy美丽~(dyann) 发表:原文由 shengkai2009(shengkai2009) 发表:原文由 happy美丽~(dyann) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
没错,还是用同一根柱子才有可比性原文由 shengkai2009(shengkai2009) 发表:ihqs:柱子不是一根没有可比性,还有流动相、柱温的影响。就像这位同学说的,你这样没法比较的
是的,重新换柱子了,不过结果还没出来~
就是换成了一样的柱子,但是结果无法重现么?
看看是那个部分没办法重现,保留时间,还是根本就不出峰?
以前柱子不一样的时候,同样条件测定出来的保留时间重叠在一起,后来通过调整把峰分开了,但是保留时间与北方的两台无法相近。
现在换了同一品牌的柱子了,结果还没有出来。
不过我想,不同地区,不同仪器之间测定的话,保留时间还是会有一定的区别的,区别大小而已~
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 happy美丽~(dyann) 发表:原文由 syydyy(syydyy) 发表:
就像前面同学说的:
1.柱温箱的温度
2.室温
3.流动相,不仅仅是同种物质,不同厂家的还有可能有区别,甚至不同批号都可能不一致,特别是国产试剂,建议换成同品牌进口试剂,水使用娃哈哈纯净水
4.柱子,不同厂家的还有可能有区别,甚至不同批号都可能不一致,最好是同一根寄过去
5.样品的溶剂
也就换柱子了~
同一个厂家的~
你是说不同厂家的容剂也有区别?
美丽对比的结果还没有出来吗?
