主题:【求助】便携式拉曼光谱仪问题
浏览0 回复14 电梯直达
zhangj789
诚请拉曼高手赐教,便携式拉曼光谱仪的样品池位置一定要在光谱收集透镜的焦点处吗?谢谢!
该帖子作者被版主 拉曼论坛6积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
hurricane23
是的...
该帖子作者被版主 nanbowan5积分, 2经验,加分理由:参与
锐飏
必须的,否则信号很难测到,即使测到了数据也不会好的。
拉曼论坛
wm112322
原文由 hurricane23(hurricane23) 发表:
是的...
光谱收集透镜的焦点怎么找呢?
该帖子作者被版主 nanbowan2积分, 2经验,加分理由:参与
拉曼论坛
原文由 wm112322(wm112322) 发表:
是的...
光谱收集透镜的焦点怎么找呢?
1、根据所购置的透镜的参数,用尺子量出焦点。
2、连续采集光谱,在此过程中缓慢的将透镜靠近和远离样品,信号最强的时候就是焦点。
wm112322
原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:
是的...
光谱收集透镜的焦点怎么找呢?
刚刚涉足使用拉曼光谱技术才不到半年,很多东西都不懂。问一下透镜的焦点指的是什么呢?我们在检测各种不同的物质的过程中发现检测不同的物质需要不同的焦距才可以获得最佳的信号强度。
该帖子作者被版主 nanbowan2积分, 2经验,加分理由:鼓励
拉曼论坛
是的...
光谱收集透镜的焦点怎么找呢?
你指的是液体吧?不同吸光度的液体需要的测量深度是不一样的。
wm112322
是的...
光谱收集透镜的焦点怎么找呢?
一般是待测物的溶液。低浓度溶液直接检测检测不到其特征峰,需要经过增强。
我们都是把待测溶液点在增强试剂上晾干后进行检测。需要调节焦距找到最强信号。
该帖子作者被版主 nanbowan6积分, 2经验,加分理由:鼓励
拉曼论坛
是的...
光谱收集透镜的焦点怎么找呢?
你指的低浓度是到多少?-5摩尔每升用共振拉曼还是可以检测到的
wm112322
是的...
光谱收集透镜的焦点怎么找呢?
我们通常使用ppm为计量单位,1ppm=1mg/L。不同物质的检出限不同,比如孔雀石绿1ppm的溶液经过增强后仍可以检出,但苏丹红1000ppm的经过增强后都很难检出。
