原文由 wm112322(wm112322) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 wm112322(wm112322) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 wm112322(wm112322) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 wm112322(wm112322) 发表:原文由 hurricane23(hurricane23) 发表:
是的...
光谱收集透镜的焦点怎么找呢?
1、根据所购置的透镜的参数,用尺子量出焦点。
2、连续采集光谱,在此过程中缓慢的将透镜靠近和远离样品,信号最强的时候就是焦点。
刚刚涉足使用拉曼光谱技术才不到半年,很多东西都不懂。问一下透镜的焦点指的是什么呢?我们在检测各种不同的物质的过程中发现检测不同的物质需要不同的焦距才可以获得最佳的信号强度。
你指的是液体吧?不同吸光度的液体需要的测量深度是不一样的。
一般是待测物的溶液。低浓度溶液直接检测检测不到其特征峰,需要经过增强。
我们都是把待测溶液点在增强试剂上晾干后进行检测。需要调节焦距找到最强信号。
你指的低浓度是到多少?-5摩尔每升用共振拉曼还是可以检测到的
我们通常使用ppm为计量单位,1ppm=1mg/L。不同物质的检出限不同,比如孔雀石绿1ppm的溶液经过增强后仍可以检出,但苏丹红1000ppm的经过增强后都很难检出。
可不可以试试其他的基底?或者换个激发波长?1000ppm都1克了,换算浓度是10-2摩尔每升,这个浓度很高了。
基地的影响很大吗?我们现在用铝片作为基地,还有哪些可用的基地呢?
激发波长是仪器固定的吧?我们购买的海洋光学的光谱仪,激发波长是785nm。
浓度是很高了,但就是测不出来。可能是我们的增强试剂有问题,但现在购买不到几个低廉一些的增强试剂。。
