原文由 houcai(houcai) 发表:要看楼主的仪器,基线波动多大了,需要检查是否是检测器污染了,还是仪器引起的;首先判断是否是仪器问题;首先用单泵0.2ml/min启动,如果基线平稳,说明泵的问题,如果是噪音值还是很大,就考虑是检测器的问题;检测器的问题,首先考虑灯和检测池的问题;这样排除后,在确定是否检测器污染的原因;流通池清洗可咨询厂家,因为没家仪器都会不一样的清洗;
原文由 ruan5058(ruan5058) 发表:流过池 千万不能超声!一方面流动池中间会有镜片,如果将镜片卸下来拿去超声的话会因为超声会将镜片移动至容器的周边,不断的磨损导致镜片发生刮痕,会影响到流过池的使用。另一方面,流动池如果周边有涂料的话,会导致涂料掉下来,因此,针对流过池,一般建议用异丙醇冲洗。不断冲洗实在没办法,联系厂家把
原文由 东风恶(luoleqc) 发表:请参考这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090925/2127423/[/quote]原来东风恶早就写过这样的文章,的确可以参考借鉴一下
