主题:【讨论】ccd与光电倍增管的优势对比
浏览0 回复20 电梯直达
查无此人
目前市场上CCD在光谱仪中的技术应用已经越来越普遍了 。但是还是有很多厂家把研发力量集中在光电倍增管方面。请大家来讨论一下CCD和光电倍增管的优势、缺陷以及特点。
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
donnering
CCD后期要增加通道很方便,光电的就要伤筋动骨;CCD随便都可以做到全谱分析,光电的要全谱对于企业基本难实现;CCD的单体分析精度没有光电的高;CCD的占用空间比光电的省;CCD的温度影响比光电来的大。
请前辈补充和指正
该帖子作者被版主 yonglinxu2积分, 2经验,加分理由:讨论
AK-47(冲)
查无此人
1.CCD全谱分析;方便增加基体和分析元素种类。
2.CCD升级方便,无需更改硬件,只增加分析程序。
3.CCD相比于光电倍增管后期技术价格低。光电倍增管技术类光谱仪后续增加分析基体基本是不可能的,即使能增加基体,也局限于增加1个或是2个,增加基体因受到其物理空间限制,效果也是十分差的,而且费用极高
4.CCD光栅焦距短占用空间小,光程短,光的损失就比较少。
5.CCD刻线密度一般在3000-3600,光电倍增管一般在2400-3600.分光效果更好
相比于光电倍增管,CCD的检测精度略逊。但是一般企业的要求还是能够满足。现在一些先进的设备其分析精度也达到了PPM级别,例如Sn类材料中Ag元素分析下限可达0.0001%,其分析精度已经是非常高。而且还在不断的发展。
欢迎大家补充。
该帖子作者被版主 yonglinxu5积分, 2经验,加分理由:分析很到位
云☆飘☆逸
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
成本差异大不大?
CCD相比PMT的成本小
查无此人
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
成本差异大不大?
CCD相比PMT的成本小
这个成本应该是分为两个部分
第一是前期生产成本:CCD相对要小些
第二是后期使用成本:PMT相对要高些(当然,如果设备以后不用升级的话就不会产生这一项)
云☆飘☆逸
原文由 查无此人(scjxdy) 发表:
成本差异大不大?
CCD相比PMT的成本小
这个成本应该是分为两个部分
第一是前期生产成本:CCD相对要小些
一般的PMT在购买之前都是把通道选得很多,因为如果不选择好,后面加通道非常困难,价格高,有的时候还加不上。
云☆飘☆逸
不过CCD对于一些分析精度要求不是太苛求的地方也够用,还是有市场的。
老头
其实CCD和CID的稳定性也很好。灵敏度也不差。就是现在的商品CCD都没有做好。主要是CCD在-30度以下才非常好。可是那一个商品是这样做的?向人家ICP就采用低温处理了。外国人做CCD主要就是给中国人用。他们以为中国人就需要这个水平的仪器呢.老头
wccd
老话题,新概念,
老产品,新面貌,
老仪器,新方法,
老革命,新思维。
2023/5/21 22:28:38 Last edit by wccd
xurongwang
任何一款仪器想做好都不容易。任何一款仪器做好都需要花费大量的实验。从研发仪器角度来考虑,火花直读光谱仪稳定性和准确性还是有很大空间可以提高的。CCD仪器分析微量元素稳定性和准确性还可以,但是痕量元素和高含量元素,分析结果就不是很好了,所以为什么Spectro之前用的两个分光室,一台机器上同时用了CCD和PMT。现在他们新款的CCD仪器,应用在哪些场合?我们不知道,也不太确定CCD仪器分析结果到底如何?我用过牛津的仪器,微量可以,其他数据一般。
稳定性是和CCD传感器本身有关系还是和仪器其它因素有关系,就不知道了,有时候我们不能光光比较这两种传感器。
