原文由 木有才(xgy2005) 发表:
有句话好像是这样说的,UPLC以小颗粒填料技术为基础,但是仅有小颗粒填料并不能构成UPLC系统
原文由 continuum(continuum) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
不是这样说的
UPLC 的差异是耐压
所以当然小颗粒填料没办法达成 UPLC系统
光是小颗粒加上也要达到一般流速
这个压力就让一般 HPLC受不了
不然就是一般的 peek通路或是接头承受不了
一般 HPLC用2.1是可行的
不过就是要留意整套系统的 dead volume
换小管径管路
bypass不需要的额外管路 ...
而且理论上 同样注射量 2.1所得到讯号应该是比 4.6高的
不过要考虑梯度
如果真的怕麻烦
就用isocratic 看看
