主题:【讨论】各类管接头的恰当接法
浏览0 回复79 电梯直达
容百川
换管、连接设备,难免要遇到接管。分析经常因为接管不当,造成分析失败。
大家都遇到过哪些材质、规格的管,怎样接才能保证一次成功,又节约时间呢?
容百川
对于1/4''管接头,好像是手拧不动时,用扳手走1/4圈好像刚好。
其它材质、其它规格的管,我忘记了。知道的达人讲一下,汇编起来方便版友。
yifan1117
是不是国内和国外有些规格不统一呀?连接气象色谱管路有时候碰见这情况。
容百川
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
应该是公制和英制的分别。接之前要检查规格是否合适,这也是要注意的,否则死也拧不住,老漏,半天、一天都耗这儿了,十分不值
天圆地方
还有螺纹标准不一样的区别,螺纹种类很多的
yifan1117
呵呵,以前没有注意,看上去差不多就使用了,看来今后要注意了。干嘛不统一呢?
雾非雾
容百川
统一成一个标准,那么竞争格局有些公司就会失去优势产品,他们不愿意的,只要还好用的,大家都存在
容百川
有锥螺纹,管螺纹,这些很专业。选用的时候,我们要注意螺纹的种类、规格、材质
容百川
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
管路的接口越多,越容易漏。
哪路接哪路都麻烦,一般遇到这种情况,我要画流路图,一路路理清才动手,要不然乱的,走不出来
wsy18
各个公司生产的仪器在设计上会有不同,所以最好选用仪器公司原配管件与接头。
