液相色谱质谱法检测茶叶中的杀螟丹残留量
检测依据:GB/T20769-2008;仪器:安捷伦
液质联用仪1290/6460
提取步骤
称取5g粉碎的样品于50ml离心管中,加入色谱纯乙腈,充分混匀,涡旋混合多次,合并乙腈层。在60℃水浴下用氮气将其吹干。加入1mL乙腈使残渣充分溶解后备用。将阳离子交换固相萃取小柱连接到真空过柱装置,然后将上述残渣溶液上柱,依次用5mL水和5mL甲醇洗涤柱子并彻底抽干,最后用5mL的5%氨水甲醇溶液洗脱柱子上的待测成分。洗脱液在60℃水浴下氮气吹干。准确加入1ml乙腈:水(20/80),超声混匀。用0.22微孔滤膜过滤,上
LC-MS/MS进行分析。
SPE净化步骤净化
SPE柱:Welchrom® P-SCX,60mg/3mL;货号WSP020306
a 活化:依次加入5mL 甲醇和5mL水,流出液弃去;
b 上样:将提取液加入Welchrom® P-SCX柱中,流出液弃去;
c 淋洗:依次用5mL水和5mL甲醇淋洗,淋洗液弃去;
d 洗脱:6mL 5%氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液;
e 重新溶解:50ºC下氮气吹干洗脱液,准确定容至1mL后用
LC-MS/MS进行分析。
色谱条件
月旭Ultimate® XB-C18色谱柱:1.8µm,100mm×2.1mm;(p/N: 00201-31043,S/N:211303972)
流动相:乙腈:水=20 :80等度洗脱
流速: 0.25ml/min
进样量:10μL
柱 温:30ºC
质谱条件
离子源:ESI+
离子喷雾电压:3.0kV
脱溶剂气:氮气,流速500L/h 温度400℃
碰撞气:Ar 0.27ml/min
分辨率:Q1(单位)Q3(单位)
扫描模式:MRM
扫描模式:MRM
工作曲线:
杀螟丹标准系列使用液:0、100、200、300、500、750ng/mL
750ng/mL杀螟丹标液在月旭Ultimate® XB-C18色谱柱上的色谱图及MRM图
茶叶样品中杀螟丹测定色谱图及MRM图(与样品同时同样前处理):
故样品的杀螟丹含量为:0.042ug/kg。
样品中加入杀螟丹标准溶液80ng/mL,加入量为1mL:
故样品的加标回收率试验结果见表1
表1:加标回收率测定结果
样品名称 | 原始含量(ng/g) | 加标含量(ng/g) | 检测量(ng/g) | 回收率(%) |
杀螟丹 | 0.042 | 80 | 68.88 | 86 |
综上所述:采用月旭Welchrom® P-SCX,60mg/3mL;货号WSP020306 SPE小柱、Ultimate® XB-C18
色谱柱:1.8µm,100mm×2.1mm;(p/N: 00201-31043,S/N:211303972)检测茶叶样品中的杀螟丹,样品净化干净,无基质干扰,且回收率良好。
