1. 法国SEDERE公司设计研发生产的SEDEX 系列检测器,是一系列非常完备的LT-ELSD.(
低温型蒸发光散射检测器)产品线。作为LT-ELSD 的创始者之一,SEDERE公司一直以来始终关注和致力于这一技术的发展,并将其作为企业的核心竞争力予以高度重视。作为行业领导者,SEDERE公司结合几十年的技术经验和客户不断提升的需求,不断的发展产品线,为广大实验室用户提供更高灵敏度、更通用的HPLC检测器。
为了满足不断发展的客户需求, SEDERE公司又推出了2款新型的检测器:SEDEX 80 LT-ELSD和SEDEX 85 LT-ELSD。使得SEDEX 系列检测器的产品线更加完善,可以更好的满足色谱工作者实验和预算要求。
2.迪马科技 低温型蒸发光散射检测器 - SEDEX LT-ELSD 消除了大颗粒,明显降低了基线噪音 -进入雾化管加热的颗粒,SEDEX LT-ELSD 明显多于使用分流技术的ELSD, 结果是大大增强了检测灵敏度 SEDEX 的低温操作是关键技术, 灵敏度远远超过了高温操作或需要分流 的其它品牌ELSD
