主题:【原创】迪马产品有奖问答11.15(已完结)———牛奶中糠氨酸的检测
浏览0 回复23 电梯直达
微雨燕双飞
问题:牛奶中糠氨酸的检测50mg/kg添加水平回收率结果是
答案:95.63%
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
千层峰(注册ID:jxyan)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
吕梁山(注册ID:shih20j07)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
牛奶中糠氨酸的检测
方法:SPE
基质:牛奶
应用编号:101623
化合物:糠氨酸
固定相:ProElut C18
色谱柱/前处理小柱:ProElut C18 500mg/6mL 30/pkg
样品前处理:
样品准备/提取 称取2.0 g样品,精确到0.01 g,置于10 mL水解管*中;加入6 mL10.6 mol/L的HCl;110℃水解24 h;
SPE柱净化——ProElut C18 500 mg/6 mL(Cat.#63105)
(1)活 化:依次加入6 mL甲醇、10 mL水,流出液弃去;
(2)上 样:将0.5 mL水解液加入柱中,流出液弃去;
(3)洗 脱:3 mL 3.0 mol/LHCl洗脱;收集流出液并定容至3 mL;过微孔滤膜,供HPLC分析。
色谱条件: 色谱柱:Diamonsil C18(2)250 mm×4.6 mm 5μm(Cat.#99603) 流 速:1.0 mL/min 检测器:*UV 280 nm 柱 温:40℃ 进样量:20 μL 流动相:A:0.1%三氟乙酸水溶液 B:甲醇 梯度 T/时间        0(A 95%);20(A 95%);20.1(A 85%);27(A 30%);27.1(A 95%);37(A 95%)
文章出处:迪马科技
关键字:牛奶 糠氨酸 SPE ProElut C18
摘要:适用于原料乳和液态奶制品中糠氨酸的检测谱图:
图例:1 糠氨酸
吕梁山
莫名其妙
m3071659
95.63%
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
夏天的雪
牛奶中糠氨酸的检测50mg/kg添加水平回收率结果95.63%
mengzhaocheng
zengzhengce163
999youran
玲儿响叮当
问:牛奶中糠氨酸的检测50mg/kg添加水平回收率结果是?
答:95.63%
yifan1117
牛奶中糠氨酸的检测50mg/kg添加水平回收率结果是95.63%
馨语
牛奶中糠氨酸的检测50mg/kg添加水平回收率(%)结果是95.63
