原文由 3aaa3(3aaa3) 发表:
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
ARL的牌子硬,国际上大的钢厂用的非常多;
不知道你说的不同仪器间误差具体指的什么,是比对试验还是什么,有协议按协议走,没有按国标吧
比如一个元素含量0.005.%,给定误差或不确定度0.0003%,也就是说,分析到0.0047%到0.0053%之间都认为是准确的,如果生产样我分析0.0047%,而对方分析0.0053%,而合格线是0.0052,那么你说谁是对的?
都是对的,你的0.005是哪个元素,你说的给定误差或不确定度0.0003%这个从哪来的,是你自己算出来的还是标样证书上的,要是你算的话我估计不可能这么低,除非算错了,要是证书值的话我只能说这个标样做的托大了,进口标样没有这么给的
还真是标样证书上给出的数据,标样就是加铝(ALCAN)出的,数据都是对的?按我的数据是合格产品,按对方的数据是不合格产品
看来很多国产标样都是这样,本身均匀性不咋地,倒把不确定度搞得那么小,
你说的这个合格不合格的问题实际很早之前就发贴讨论过,各个厂处理的可能也不一样,总之最后是以报告为准,不过对于检验人员确实对于这种样子报数的时候心里很纠结
