主题:【原创】薄板被击穿了,怎么办?
浏览0 回复6 电梯直达
wccd
特殊样品,薄板被击穿了,怎么办?
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
稀奇古怪兽
chemchenxj
是什么材料,厚度多少?
一般可以把两三块叠在一起,上面再放块紫铜样品散热,或者把预燃能量调低、时间调短
h04206010006
楼上办法可行,不过紫铜要压紧,否则样品容易受热变形导致漏光
m3196461
按照4336标准,样品必须大于2毫米。可以试着用导热硅脂,就是涂在cpu上的东西,上面再压铜块
wccd
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
是什么材料,厚度多少?
如果是比紫铜熔点高的合金薄片,有可能薄片会与铜同时熔化,产生干扰?
m3196461
其实,样品太薄,激发面太小,都不适合用光电直读光谱。
