原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 &超&(yichen151607181) 发表:呵呵,激发控样结果正常说明仪器没有问题,检测样品数据有波动,只能说明取样、制样或磨样过程存在问题呀!
样品低合金钢,第一次测试3个点C含量0.213 0.196 0.221打磨后继续测试C含量0.212 0.218 0.210 再次打磨后测试C含量 0.212 0.219 0.216这种情况是什么原因导致的呢,另外测试24#建筑用的棒材正反横斜面正面C含量0.281 反面0.236这是为什么呢!样品控样C含量0.225,激发出来的数据也是0.225。
