主题:请问:关于直读光谱仪工作曲线
浏览0 回复9 电梯直达
lzs970117
能不能把同型号光谱仪的工作曲线文件拷贝到另一台仪器上使用?
taods
虽然仪器型号相同,但各仪器的参数总有区别,不好使。
kangdehua
如果是一起进的,我想可以试下。你主要看仪器的主要软件参数是否相同,如果参数相同。我想没有什么问题的。
yxdyt
我想最好不要走捷径,虽然是同型号机器但是还是有差别,辛苦点自己再做吧.
zjgliuchun
yq2007
afei0810
yemin1975
应该可以,其实好多仪器厂家就是这样做的,出厂配置的曲线是拷贝的
wanzai99
我敢肯定的告诉你一定绝对不可能,就算是一起进的仪器,一个公司生产的同一种型号的都完全不可能,简单的说,分光室里的光学元件就象光栅不可能是一样的,还有两太设备测出来的强度也不可能是一样的.
老头
大家所得对。我再讲一点:
由于每台光谱仪的各个元素通道的出射狭缝位置不可能一模一样,所以每台光谱仪的元素通道受其他元素的干扰也就有大有小了;二、不管是光电倍增管和是CCD、CID等,它们的灵敏度都不可能是一样的,所以移植工作曲线是不对的。但是就有的国外公司就这么做!!!!欺负中国人!!!
我的意见是,如果您只是分析一种产品(比如炉前)您可以试一试直接代用(可以将光电倍增管的高压适当调整一下),但是必须使用控样校正!!!!!!!!!!!!老关
