主题:紧急求助:直读光谱工作曲线被误删了,怎么恢复?
浏览0 回复9 电梯直达
lzs970117
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
kangdehua
你有没有备份文件,也就是说你删除的是自己做的还是机器自己本身,如果是自己做的。自己在工作中没有备份。哈哈。那你就幸苦再做一个吧。如果是仪器本身的。一般的仪器调试都会把原程序文件给备份一个地方,防止你误操作。还有就是再COPY程序就OK了。
lzs970117
原文由 kangdehua 发表:
是仪器本身的,只有一条这种基体的曲线,怎么COPY?
恢复备份是不是点击“restore"图标就行了?
taods
一般安装工程师多会把C盘中应用软件拷贝一份到D盘中,只要从D盘中把这份应用软件拷贝到C盘restore就可以。
云☆飘☆逸
天啊/你如果是这样做的。那你死了。你说的是覆盖啊/
我说的备份是开始仪器装机调试的时候。本身带有的系统软盘的。也就是你仪器的系统安装盘。你找你们维修的。或者你们的机器资料保管箱。一般都是有的。以后最好要个移动盘。定期对系统备份。就不怕这样了
logiacn
lzs970117
原文由 logiacn 发表:
你用的是哪家公司的仪器??
----------------------------------------------------------------------ARL
logiacn
你在哪个菜单里删除的?是在PREPARATION->..->ANALYTICAL PROGRAM->BASE CURVE 里面删除的?如果你没有备份,包括仪器出厂的备份或者安装完毕做得备份,那就比较麻烦,不过你可以联系我们北京办公室010-68336715找 王乐,报出你的仪器的出厂序列号,可以从瑞士工厂再要一份数据库,然后你自己恢复就可以了。
注意可能会需要仪器安装时候的SUS标样。
如果是自己做得曲线,并且一直没有备份或者没有打印曲线信息,你只有重新作曲线了。
yxdyt
w20030901
原文由 yxdyt 发表:
工作曲线删了?还挺不容易呢,自己重做吧.
祝你早日作好。作好了,写个标准制作方法,让俺也学习一下。
