主题:【分享】皂洗牢度的影响因素分析
浏览0 回复3 电梯直达
西北风
                  皂洗牢度的影响因素分析
(1)与染料的选用有关
染料按溶解性可分水溶性和不溶性。
水溶性如:直接.酸性.染色后性能未改变则上染后的染料尚可再溶解.因此牢度差。
水溶性较差或者不溶性染料,如:硫化.还原 不溶性偶氮一般牢度较好.活性染料与纤维之间发生反应以共价键结合牢度较好还有一部分没有反应的和未水解的(浮色)水洗较差
(2)与染色工艺有关.
如果染料染色不良浮色多皂洗牢度较差.
(3)浓度
浓度高的浮色可能较多影响牢度,如果上染率高浮色少对皂洗牢度影响较低.
(4)皂洗条件有关:如pH、温度有关
山石
除了染料是主要因素, 染色工艺和固色工艺也很重要!
省部重点实验室
在染色之前,对织物的成分定性后,在制定正确的染色方案进行染色及其工艺的选择,并 固色,然后充分皂洗,可以提高皂洗牢度
省部重点实验室
对于酸性染料的话一般都是染色腈纶的,这个吸尽率比较高的牢度应该会好点的吧,直接染料主要范德华力结合可能牢度会稍微差点的
