主题:【原创】最近做食用油的标签发现好多问题~
浏览0 回复34 电梯直达
angrboda
最近接到食用油的监督任务,其中有个项目是关于食用油的标签。检查出好多不符合规范的地方。
1. 作为食品标签有很多条条框框,其中7718通则里规定了最基础的要求。
在7718里第四条中,有一条,食品标签大于20cm2的强制标示内容
字符高度不能低于1.8mm,而实际检查过程中, 有很多都是小于1.8mm,
字很小很难辨认。这条是问题最多的。实际购买中,如果字太小,消费者不易识别。
2. 问题第二多的,是净含量的问题。
一个是净含量的字符高度, 对于含量的多少有着高度要求。大于1000ml的或1000g的字符高度至少要6mm,而实际上,很多都没有达到这个高度。
一个是净含量没有标上净含量, 有的甚至直接写什么:1.5系列,2系列。
没有标“净含量”字符,没有标“升或者毫升”等单位。
再一个是用错单位, 1000ml以上的要用“L或者升”作为单位,1000ml以下不能用”L或者升“而要用“mlL或者毫升”
3.产地没标,在油品中原料产地和产地是两码事,有些商家标了原料产地而没有标产地。
这三个是比较多的问题。
还有个最后没判不合格的,是有个油,字和底色色差很小,看起来非常非常吃力,其实作为标签这样是不行的。但这种颜色判断要因人而异,最终所以还是轻判为合格。
一开始不知道为什么监督任务要做标签,结果查出一堆不合规范的,看来还是有必要整顿下。
该帖子作者被版主 abcdefghijkl10积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
yu3226033
wsy18
angrboda
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
食用油标签有问题可能是假产品.
抽样都是到各地的油厂抽的, 假冒倒不至于。
不知道你说的是什么假问题?
说到这个,我之前有做到一个某知名食品企业的标签
标签中,净含量,写了“淨含量  ”
这样写繁体是不合适的~
有问题不代表是假,只是做标签的人没读通法规而已。
yu3226033
原文由 angrboda(angrboda) 发表:
食用油标签有问题可能是假产品.
不知道你说的是什么假问题?
标签中,净含量,写了“淨含量  ”
这样写繁体是不合适的~
如不是质量问题,是企业文化问题?
coffee8
食品质量安全指标包括标准规定的理化指标、感官指标、卫生指标和标签标识。
标签也是作为产品安全指标的重要部分 值得重视呀
yu3226033
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
   食品标签所用文字必须是规范的汉字。
symmacros
要让这些企业好好学习一下标签法,不规范也该罚。希望油的质量也不能像标签那样混乱。
yy_0324
食品质量安全指标标准应该是规定的理化指标、感官指标、卫生指标!
标签标识固然重要,但在文字上吹毛求疵,就本末倒置了!一些质检、工商检查部门专门在文字上下功夫!令人不齿。
yifan1117
标签有时候还是蛮重要的,有些企业喜欢打擦边球。
土老冒豆豆
