主题:【分享】机器人的红外线距离测量原理
ylang89
  超声波并不是测量机器人与物体间距离的唯一方法,也可以利用红外线。和超声波测量不同,红外
线距离传感器不会去探测线光束的传播时间。因为对于我们感兴趣的距离,传输时间为10—15—10-12
秒数量级。只有那些极为昂贵的电路才能应付这样的速度。红外线系统采用所谓视差技术。即测量已知
光源和它的反射光束之间的反射角。它的工作方式是:红外线光束照射在一个场景上。光束经过传感器
前的物体反射后。再照射到传感器。物体越接近,由于视差引起的角度变化就越大。反射光束照在一个
非常小的线性光检测器矩阵上。光检测器矩阵连接分析物体距离的电路。这个电路可以提供数字或模拟
输出。
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
莞城.XiShui
