主题:【讨论】地方环保长官应由地方一二把手兼任
浏览0 回复24 电梯直达
容百川
        新闻讲河池新环保局长上任了。在经济为纲的时代,我们忽略的环保。现在应该两手抓,这是地方必须做的事情。换个人来当傀儡,没有必要。因此由在污染严重的地方,一二把手直接任环保长官为其最大任务。
        或由环保体系调任地方长官。一句话,环保要当成与经济建设同等重要的大事来抓,从组织层面开始。
该帖子作者被版主 老兵4积分, 2经验,加分理由:发贴有奖
sunjun0620
一个中心,两个基本点里,没有环境保护,估计难以实行。
wanttofly
容百川
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
对于污染重灾区,特别加入。这样环保就不会是傀儡了
容百川
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
直接的环保长官都没心思搞好,何况兼任的呢
环保长官是归属地方管的,地方指挥他干啥他就干啥,当然不能有他的“心思”了!
wanttofly
原文由 jjwws(jjwws) 发表:
环保部门的工作常受到上面的压力还做不了主,如果是兼任的,就直接按照自己利益最大化去选择了。
这其实是由环境做致,到底是招商引资的业绩重要还是环保建设业绩重要?
容百川
如果是原来呢,像河池这样的,楼上说的正是如此做的。如果出事,把环保拉去顶罪就成了。
如今可不一样,出事,长官得顶罪。
天圆地方
迟早有一天会有
天圆地方
环保长官的心思在哪了
wanttofly
主要是因环保而被撤职的例子罕见啊,就算暂时顶罪以后也会复出。环保要知道自己今天会被顶罪,当初作选择时也许更要考虑考虑了。
设想一下:
专职环保:不顺从领导被穿小鞋没有提拔机会或被换岗概率100%,顺从领导被顶罪的概率1%
一把手兼职环保:招商引资增加业绩概率100%,污染被发现并作为责任人被处分0.01%
污染被发现并作为责任人被处分0.01%:第一:知道是一把手的,一般人不会去告发;第二:就算闹大了,首先追究下面污染的、检测的;第三:既然做到一把手,一定有其特定人脉,可以换个地方继续干,也许感觉更好呢
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:有趣的形象解说
容百川
设想一下:
楼上的统计数据都弄来了。哪里统计的?
