原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
还有这个原创都是安谱的仪器和耗材做的吗??
是的,当然仪器不是安谱的,其他都是,其实发这个原创我是有点小小得意的,因为发现了推荐方法里面有个错误:用甲酸去调PH值,其实实验做下来有问题,完全没有保留,苯乙醇胺A完整质子化,改成二乙胺后,保留正常
嘻嘻,哪的确如此,能发现这个小错误就是最大的发现了的。推荐方法是不是国标??还是一般的SOP?
最早的农业部推荐的方法
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
最早的农业部推荐的方法
哪也是经久考验的方法,怎么就有这么大的失误,是不是您调PH的时候调过头了呢??
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
最早的农业部推荐的方法
不是的,因为这是个新型的瘦肉精,当时是四川先发现的,应该是四川做的,因为没有其他标准,所以农业部当时就推荐了这个方法,但我也很奇怪,苯乙醇胺A本身就是个碱性物质,如果再用甲酸去调PH为酸性,那苯乙醇胺A就完全以离子的形式存在,这样在C18上面是不可能有保留的,实验事实也的确如果,后来我建议用二乙胺来调成碱性,大于苯乙醇胺A的PKA值2以上,使苯乙醇胺A完全以分子的形式存在,这样在C18的柱子上就有保留了
是这个标准吗,推荐的标准?
NY 421-2003
标准名称: 动物尿液中盐酸克伦特罗(瘦肉精)残留的检测-气相色谱 质谱(GC-MS)方法
标准编号: NY/T 468-2006
中文标准名称: 动物组织中盐酸克伦特罗的测定气相色谱质谱法
代替标准号: NY/T 468-2001 动物组织中盐酸克伦特罗的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱-质谱法[/url],
农业部1025号公告-18-2008动物源性食品中β-受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法
2010的标准的确没有发现
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
最早的农业部推荐的方法
说的很对啊,那么您的这个文章参考性就大了,估计农业部的相关人员发现后也会借鉴的。新型瘦肉精,现在食品安全中应该有这个项目的检测的。
原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
是这个标准吗,推荐的标准?
NY 421-2003
标准编号: NY/T 468-2006
2010的标准的确没有发现
童话老师可以看看我们安谱的网站,我们很多单页都是放在我们自己的网站上的。
http://www.anpel.com.cn/Detail/News/316.html
原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
最早的农业部推荐的方法
这个当时膜拜啊,在检测不到苯乙醇胺A后,我们进了高浓度的标样,还是不出峰,马上怀疑到流动相是不是有问题,花了没有多长时间就摸索出了来了上面的方法,很有收获,还是要谢谢楼主整理和分享了。
