主题:【求助】装有GC-MS工作站的系统进不去,怎么回事?
浏览0 回复16 电梯直达
hanfei2012
各位老师:
            实验室电脑装有两个系统,一个装GC,另一个装GC-MS工作站,关机后再开机的时候,装GC-MS工作站的系统进不去了,另一个系统可以进。开电脑时,显示“Alert ! System battery voltage is low !",这是工作站软件问题,还是电脑硬件问题?必须重装系统吗?还是有其他解决方式?麻烦各位指导一下!!!谢谢!!!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
蓝是那么的天
楼主是什么牌子的仪器?有可能是仪器的版本号和系统的版本号不匹配。
雾非雾
原文由 hanfei2012(hanfei2012) 发表:
各位老师:
这个应该是GCMS主板上的电池没电了,记得上次看工程师打开看到还问过,我们的用了7年多了,电池看样还有电,没报错过。
symmacros
论坛版主招募|新窦
如果是开电脑未开工作站就出现此提示应该是电脑主板上的电池需要更换了。可按F1进入,或在BIOS里设置不要提示。
2012/2/28 19:18:53 Last edit by capinter
learner1999
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
先更换主板上的电池,有时候需重新配置仪器。
没见过,是个什么样的电池呢?谢谢
symmacros
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
没见过,是个什么样的电池呢?谢谢
估计楼主是电脑主板的电池需要更换,在GC主板上也有一块电池,MS也应该有?
论坛版主招募|新窦
symmacros
借用上次一位版友的5973MS主板的照片:
2012/2/28 23:42:10 Last edit by czcht
砂锅粥
没见过,是个什么样的电池呢?谢谢
电脑的主板上面一般都有一个薄薄的电池,叫纽扣电池,一般是锂电池。
如果电池没电了,可能每次开机电脑的时间都会恢复到装机的时候。
2012/2/28 23:44:37 Last edit by czcht
symmacros
原文由 czcht(czcht) 发表:
没见过,是个什么样的电池呢?谢谢
GC上面,MS上面的电池和电脑主板的电池一回事,一个薄薄的纽扣电池,是锂充电电池。同样电池没电后,会丢失仪器的设置信息。
