原文由 jjwws(jjwws) 发表:应该是按照要求,不非法操作吧?原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 jjwws(jjwws) 发表:
他为什么能吸附?靠基团吗?
固定相在加热过程中是热脱附过程吗?在达到沸点前,没有挥发吗?
样品损失,会发生吗?
分离仅仅依靠沸点吗?
色谱法是一种分离技术,试样混合物的分离过程也就是试样中各组分在称之为色谱分离柱中的两相间不断进行着的分配过程。
其中的一相固定不动,称为固定相;
另一相是携带试样混合物流过此固定相的流体(气体或液体),称为流动相。
当流动相中携带的混合物流经固定相时,其与固定相发生相互作用。由于混合物中各组分在性质和结构上的差异,与固定相之间产生的作用力的大小、强弱不同,随着流动相的移动,混合物在两相间经过反复多次的分配平衡,使得各组分被固定相保留的时间不同,从而按一定次序由固定相中流出。与适当的柱后检测方法结合,实现混合物中各组分的分离与检测。
简单地说就是相似相溶的原理,比如说弱极性的固定相会对弱极性的化合物保留更强;
固定相的性质是稳定的,通常不会因加热等因素发生性质的变化;
样品如正确进入色谱柱,通常不会发生损失的问题;
分离原理在上面已经说了,除了固定相与目标物之间的分配吸附作用外,其他因素也会影响分离,比如说温度,流速等。
“样品如正确进入色谱柱,通常不会发生损失的问题”
正确的进入,是什么意思呢?
