主题:【讨论】液相梯度洗脱可否中间变化趋势和总体相反
浏览0 回复9 电梯直达
sjzhang156
比如开始是90%的水,10分钟到70%, 15到75%,30min到 0%,另一相是乙腈,之前从来没这样干过但是碰到一个很难分的,梯度中间的5min就是分不开,所以想可否这一段反正比例走啊?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
tangtang
可以试试吧,但不一定有用。
梯度变化缓一点看看?
sjzhang156
chy57589893
如果突然反的话,在液相检测器的话,图谱会出现比较突兀的梯度峰,会对检测组分出现干扰
有水有渝
可否这一段反正比例走啊?
不是很明白楼诉意思,如果分不开可以在分不开前降低有机相比例,怕后面的出不来,那就提高后面的梯度强度。
groundtroup
sjzhang156
原文由 groundtroup(groundtroup) 发表:
关注一下这个。lz现在有结果了没
试着这样走了下,效果不是很明显,不得已删除了两种物质,因为只差个双键,太难分了
mksunny
这样没用的啊 把流动相比例前10分钟的梯度放缓点应该可以  要是峰形差了减少些进样量试试
pandora98
实际编一个这样的梯度照样可以运行,看起来也没啥大问题,
但是这样做完全没有道理,样品难分离说明样品中主成分和杂质在你目前的条件下选择性上差异不大,你可以改变流动相的种类、调节流动相pH或者改变色谱柱填料类型这些角度来改变色谱条件的选择性,但是这样调节梯度就有点莫名其妙了
sanbu830317
这样有点不符合常理,改变分离度还有很多其他的方法啊
