原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
棕色样品瓶和透明的一个价位,选棕色的是明智之选,但是棕色的也有个问题就是观察不方便,有时候样液过滤后仍然浑浊可能就无法直接观察到
棕色的其实也一样容易观察 因为都是透明的 将自动进样器的照明灯打开 都可以看到
哈哈,一般都是进样的时候才放到自动进样器上,而且都有样品架隔开,怎么能够看得清?
我们观察样品溶液也是在放入时观察的 或者取出才观察 安捷伦的自动进样器有开照明灯的功能 不用拿出来观察 你可以在我的照片中看到液体的高度 应该很清楚的啊
其实一般过膜后样液都会澄清,除非发生膜破掉的意外,所以透明不透明木关系哈
还有在购买时需要配置不锈钢的针头,这样在放置收集管时,就比较容易对齐。
这个我们没有配置,可能是装置比较娇小的原因,一般用小离心管收集,没问题,如果是用茄型瓶就费点劲了
兄台估计使用的面不一样 我们也是用离心管 如果不配钢性针头 可能带来如下几个问题 首先洗脱液的收集回收影响 液体不能妥善地收集到离心管中 影响含量的准确测定 还有针头起到限流与稳流的作用 保证回收率的平行性 这对固萃是相当的关键的 还有若有软性的引流针头 由于放置的不小心会将针头碰偏 无法准确的插入离心管中 影响到样品的收集 综合上述3方面的因素 如果想做好试验时是必须配置钢性针头的
恩,您说的这些问题确实都有可能存在,如果配制不锈刚针头是不错的选择,不知道这个是否需要经常清洗针头?感觉也容易交叉污染
清洗是需要的 用洗脱液冲洗就可以解决 这个步骤在固萃中都是结束项 偷懒就用这步代替清洗也是可以的 看实验的具体要求
感觉针头挺长的,不小心伸到样液里就交叉污染了哈
