不分流衬管 由于样品在不分流衬管中滞留时间,取决于衬管的形状,气体速度,样品汽化 的时间,所以通常不分流衬管被设计成直管,另外还有锥型设计,把样品聚集 到色谱柱头,限制样品反冲,减少与样品口金属的接触.衬管中添加玻璃棉可 以促进样品汽化,以及非挥发性残留物,防止色谱柱污染.常用的不分流衬管 如下: 所有衬管 100% 经过惰性处理 所有衬管都采用中等极 性脱活,除非特殊要求 A 直管 用于分子量较接近,并且不易分解的样品.推荐使用玻璃棉,因为其有助于高分子量化合物汽化,使歧视最小 优点: 优点 ? 经济 缺点: 缺点 ? 填充玻璃棉后,对于活性化合物具有潜在分解, 例如: 异狄氏剂(一种杀虫剂)和苯酚 ? 容易歧视高分子量的样品 ? 样品与进样口金属接触 B 锥形 优点: 优点 ? 减少样品与进样口金属的接触 ? 把样品聚集到色谱柱头 C 隐藏式锥形管 综合了锥形和双锥形的优点,并且可以填充玻璃棉.另外,这种衬管可以用双孔卡套,进行双柱分析 优点: 优点 ? 提高了不分流效率 ? 减少了像异狄氏剂和 DDT 活性化合物分解 ? 汽化充分? 可以填充玻璃毛 D 双锥形 优点: 优点 ? 限制样品反冲 ? 降低样品歧视 缺点: 缺点 ? 不能填充玻璃毛 ? 难于清洗 E 隐藏式双锥形管 对于易发生变化或高分子量化合物是最好的选择.样品与进样口金属不接触,对于脏样品采用循环方式 优点: 优点 ? 不分流效率最高 ? 减小活性化合物分解 ? 汽化充分? 可以填充玻璃毛 缺点: 缺点 ? 与直管相比成本较高 F 钻孔衬管 顶部钻孔 底部钻孔 这种钻孔衬管,在 EPC 系统可以直接进样,与其它不分流进样相比,减小了样品歧视.当感兴趣化合物受溶剂 峰拖尾影响时,推荐采用底部钻孔的衬管.对于水样以及与溶剂峰较远的感兴趣化合物分析,推荐采用顶部钻 孔的衬管 优点: 优点 ? 最佳的移动方式 ? 减小进样口歧视 ? 可除去过量的溶剂蒸汽 ? 不需要玻璃毛 ? 吸附小-样品不与金属接触 缺点: 缺点 ? 对于非挥发性物质需要更大的量 G 玻璃毛不分流衬管 玻璃毛提供较大的表面积使样品快速蒸发,并形成均匀的蒸汽到分流点.少量的玻璃毛就能促使蒸发完全 优点: 优点 ? 经济 ? 重现性好 缺点: 缺点 ? 玻璃毛具有吸附性,特别当纤维断裂后 ? 需要频繁维护 分流衬管 分流衬管的设计特点是一个混合腔和弯曲的流路,以保证到达分流点之前能 够全部蒸发并均匀化样品蒸汽.所有分流衬管在高温条件下,用硅烷化试剂 完全去活,以保证样品中活性化合物即不会降解,也不会吸附.分析较脏的样 品时,可以用玻璃毛,石墨化碳黑或石英珠填充分流衬管,用来捕集非挥发性 化合物,防止色谱柱污染.常见的分流衬管如下: A 玻璃毛分流衬管 玻璃毛提供较大的表面积是样品快速蒸发,并形成均匀的蒸汽到分流点.少量的玻璃毛就能促进蒸发完全. 优点: 优点 ? 经济 ? 重现性好 缺点: 缺点 ? 玻璃毛具有吸附性,特别当纤维断裂后 ? 需要频繁维护 B 层流型衬管 所有衬管 100% 经过惰性处理 所有衬管都采用中等极 性脱活,除非特殊要求 样品穿过一个小孔进入一个延长的玻璃盅的顶部,然后通过外层和内层两层通道到达分流点.玻璃盅衬管允 许大体积的进样量,因为液态样品在没有完全汽化之前,将一直驻留在内层低部而不能逃逸. 优点: 优点 ? 色谱专家推荐 ? 蒸发体积可达 5uL 之多 ? 非常适合高分子量化合物 ? 层流提供了高分辨率 缺点: 缺点 ? 价格高 C 筛板型分流衬管 样品必须通过多孔的釉料,其高表面积和弯曲流路确保样品完全蒸发 优点: 优点 ? 捕集隔膜颗粒和残留物 缺点: 缺点 ? 釉料具有活性 ? 清洗困难 D 玻璃毛固定型衬管 玻璃毛始终处于衬管中最佳蒸发位置,不受压力脉冲变化或注射器进样时来回移动的影响 优点: 优点 ? 蒸发效果最大化 ? 提高重现性 E 玻璃盅分流衬管 样品通过微型漏斗到达玻璃盅,然后通过外层和内层到达分流点 优点: 优点 ? 弯曲的流路有助于样品蒸发 ? 分子量歧视最小 ? 可以填充玻璃毛用于捕集颗粒 缺点: 缺点 ? 清洗困难 F 螺旋型分流衬管 流路设计为圆筒状螺旋型,提供了较大的蒸发面积 优点: 优点 ? 非常适合脏样品 ? 多次进样以后才有必要清洗 ? 清洗容易 缺点: 缺点 ? 不推荐大体积进样 G 挡板分流衬管 隔板增加了流路的阻力,样品在玻璃衬管墙往返 优点: 优点 ? 重现性好 缺点: 缺点 ? 倾向于分子量歧视 ? 隔膜颗粒和残留物直接进入柱子 ? 有不完全汽化的可能 H 迷你层流型玻璃盅分流衬管 流路原理与玻璃盅分流器基本相同,此衬管设计缩短了混合部分,并翻转小盅,用二孔套环改造后成为双柱毛 细管接口 优点: 优点 ? 与玻璃盅分流类似,但成本低 ? 蒸发体积可达 4uL 之多 ? 对高分子量化合物近乎完美 ? 容易清洗 直接进样衬管 A 标准型 缓冲室内样品蒸汽不会与金属进样口接触,减少了大量进样峰形脱尾现象.因为沙漏设计,要求样品相对干净, 否则污染物也可以从漏斗通过进入柱子. B 开口型 填充玻璃毛,适合较脏的样品.脏的玻璃毛容易更换,衬管可用尼龙刷或管子清洁器清洗. C 螺旋型 对于分子量范围很宽的样品,螺旋玻璃衬管提供了极好的蒸发表面.脏样品中污染物首先在螺旋管被捕集,减 小了随后残留物/样品相互作用. D 钻孔衬管 顶部钻孔 底部钻孔 用于 EPC
气相系统近乎完美.孔补偿了压力,使其达到最佳的灵敏度.当感兴趣化合物受溶剂峰拖尾影响时, 推荐采用底部钻孔的衬管.对于水样以及与溶剂峰较远的感兴趣化合物分析,推荐采用顶部钻孔的衬管. 衬管的脱活技术 中等极性脱活 ? 苯基甲基脱活表面,对于极性和非极性化合物回收较高 ? 与大部分普通溶剂互溶 ? 所有衬管都是采用中等极性脱活,除非特殊要求 所有衬管 100% 经过惰性处理 所有衬管都采用中等极 性脱活,除非特殊要求 Siltek 脱活 ? 样品流路具有最高惰性 ? 革命性的脱活技术,尤其适用对于复杂的介质和活性物质 ? 不活泼,适用于宽 PH 范围 ? 适用于含氯农药分析;异狄氏剂分解小于 1% ? 不易损坏 ? 低流失 ? 热稳定 ? 环保无污染,制造过程不用有害的有机溶剂 碱性脱活 ? 对于碱性化合物具有极好的惰性 ? 推荐用于各种胺类分析的专用柱 ? 所有衬管都可以提供碱性脱活处理,请查询 衬管容积 进样口应能把样品重复地、 有再现性地注入
气相色谱仪.挥发了的样品能真正代表液体样品的组成, 除非特 殊需要,样品应该不发生化学变化.所用的蒸发温度要能使液体样品转化为气体,以便进入色谱柱柱头.溶解样 品的溶剂,随着相态的改变会有很大的体积变化,形成的蒸气体积必须小于衬管的容积, 才能和衬管容积很 好地配合.如果蒸气体积大于衬管的容积, 样品蒸气就会反冲到隔垫吹扫和分流排放口, 造成样品的损失, 因而影响了重复性和灵敏度.表 1 是各种溶剂在给定的温度和压力下蒸气的膨胀体积.这些数据说明 1 uL 水 蒸发后会产生 1261 uL 蒸气,这会超过很多类型衬管的容积,为此必须把进样体积减小到 0.5 uL 或更小. 蒸气膨胀因子(250oC,13 psig/90 kPa) 表 1. 蒸气膨胀因子 溶剂 异辛烷 己烷 戊烷 乙酸乙酯 估计膨胀的体积比 138:1 174:1 198:1 233:1 溶剂 氯仿 二氯甲烷 甲醇 水 估计膨胀的体积比 284:1 356:1 563:1 1261:1 Siltek 脱活衬管 什么是 SiltekSiltek 是一种最新发展的,在金属或玻 璃表面上的去活处理技术,是目 前技术所能达到的最高惰性水 平.在色谱应用中,能显著提高以 往分析中难以解决的活性物质 的灵敏度. 衬管的脱活 衬管上的活化点会吸附样品,因而造成拖尾并会大大降低灵敏度和再现性.在使用不分流进样或在分析稍有 极性的化合物时,一定要用脱活的衬管.即使使用经过脱活的衬管也可能出现活性,碰到这种情况就要清洗衬 管或更换衬管.清洗衬管可除去其中的颗粒物或用溶剂洗去挥发性差的化合物,但是选择适合的清洗衬管的 步骤是困难的.有些溶剂会把衬管上的脱活层溶解,用工具会把玻璃表面划伤又产生新的不希望有的活化点. 衬管安装 为操作正确, 色谱柱必须正确地安装在进样口中,色谱柱末端要置于锥形管内中间部位,或者根据需要色谱 柱安装在不同的深度可以获得好的结果,请参考仪器手册来决定您要安装色谱柱的距离.要得到重复性的定 量分析结果,色谱柱要放到重复性的位置是很重要的.
