原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 hingtall(hingtall) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
激素可以帮助水果快快长大,比如草莓、猕猴桃都是激素的重灾区。不知道苹果是否有加激素?
如果打激素了的话,应该怎么处理啊?这个比较迷糊了
有谁知道激素是油溶性还是水溶性呢?
激素会不会长到果肉里啊?
对,激素会从里到外都有的。
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
好!
讨论至此,公布一下大家的结论:
支持削皮儿的有:木有才妹妹、小S的婆婆
带皮儿吃的有:小S、大M、风魔、ldgfive、小S的儿子
俺也支持带皮吃,感觉苹果皮能经受得了风霜雨大,肯定有其独到之处,应该很有营养。晚到的支持,好像还少了小S的老公呢
小S备注:小S的老公和小S的婆婆是一伙的呀!
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
好!
讨论至此,公布一下大家的结论:
支持削皮儿的有:木有才妹妹、小S的婆婆
从以上,我得出你们家一个规律,母亲与儿子是一伙的(立场一致)
支持带皮吃的人还是比较多的,但是现在农药用的这么多,的确存在隐患啊,不知以上的方法是否能将苹果皮表面的农药洗掉
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
看了各位牛人的发言,很有感慨。
说实在的,你们找到的方法真多!
但是,每个方法都有其缺陷,照顾了一方面,兼顾不了另一个方面。
如果要真的想吃的放心,建议把所有的方法都使用一遍!
什么?您嫌麻烦?
好吧好吧。您附耳过来,我再告诉你一绝招,绝对无毒无害加无敌!那就是——————不吃苹果!!!!!
别笑别笑,别笑了!
这次告诉你一个最好使的方法。真的是最好使的方法。放心,是让您吃苹果。
而且是最安全、最环保、最有用的好方法。
但是,也有缺陷。就是花费的时间有点长。不知道您等不等得及。
好了好了,说到核心了,闲话就不多说了。
哎呀,你别嫌我啰嗦,我说的可都是最绝密的。一般人我还真的不愿告诉他的。
现在能下决心公布出来,已经是做出了很大的牺牲了,您就容忍我唠叨两句吧。
好了,真的不说废话了,说最核心的内容。
那就是——自己种棵苹果树,不施化肥,只是人造有机肥。生虫了不打农药,可以考虑站到凳子上捉!
保证最后结的都是无毒无公害的纯绿色天然有机苹果!可以放心的连皮一起吃了!
(另:小S帮俺查查,有多少字了?)
小S点评: 真是的!!我才不查呢!
原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:苹果属生理碱性食物,碱度为3.7,每天饭后吃上l~2个苹果,可以缓和肉食的生理酸性,调节血液的酸碱平衡。
苹果皮中含有丰富的抗氧化成分及生物活性物质,吃苹果皮对健康有益。
苹果皮中含有很多生物活性物质,例如:酚类物质,黄酮类物质,以及二十八烷醇等,这些活性物质可以抑制引起血压升高的血管紧张素转化酶,有助于预防慢性疾病,如心血管疾病、冠心病,降低其发病率。 苹果皮的摄入可以降低肺癌的发病率,国外研究表明,苹果皮较果肉具有更强的抗氧化性,苹果皮的抗氧化作用较其它水果蔬菜都高,普通大小苹果的果皮抗氧化能力相当于800毫克维生素C的抗氧化能力。 苹果皮中的二十八烷醇还具有抗疲劳和增强体力的功效,苹果皮可以抑制齿垢的酶活性及口腔内细菌的生长,具有抗蚀作用,可以保护牙齿。还可以使皮肤白嫩,防止黑色素的生成,有美容工效。 通过从苹果皮中提取生物活性物质来开发功能食品,苹果皮粉作为一种很有价值的食品添加剂,可以用其生产强化食品,少量地添加苹果皮粉就能够增加食品中的多酚类物质、黄酮类物质的含量。 建议您在食用苹果时,最好清洗干净后带皮一起吃。
