主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答01.22(已完结)——宁神补心片中丹参酮ⅡA的检测
浏览0 回复16 电梯直达
迪马科技
问题:宁神补心片中丹参酮ⅡA的检测:用了迪马哪几款色谱柱?
答案:Diamonsil C18(2)、PlatisilODS、Diamonsil C18
获奖名单:
吕梁山(ID:shih20j07)
999youran(ID:999youran)
梧桐(ID:mengzhou)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
宁神补心片中丹参酮ⅡA的检测
样品制备
制备方法1. 对照品:取丹参酮ⅡA对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含16 μg的溶液,即得。
2. 供试品:取本品10片,除去包衣,精密称定,取约1.0 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W,频率33 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99603)
流动相甲醇:水=78:22
流速1.0 mL/min
柱温30 ℃
检测器UV 270 nm
进样量10 μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
24.663
1158959
40545
16962.300
0.964
*药典要求理论板数按丹参酮ⅡA峰计算应不低于2000
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
24.591
1022036
36288
17183.645
0.969
本品种同时使用了PlatisilODS、Diamonsil C18两款色谱柱,在药典规定条件下进行丹参酮ⅡA的检测,均满足药典要求。
dahua1981
Diamonsil C18(2)
PlatisilODS
Diamonsil C18
该帖子作者被版主 SH10070710积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
zengzhengce163
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
色谱柱 Diamonsil C18(2) ,PlatisilODS、Diamonsil C18
zgx3025
莫名其妙
Diamonsil C18(2),PlatisilODS,Diamonsil C18
dyd3183621
Platisil ODS 5u 250 x 4.6 mm
Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm
Diamonsil C18, 250 x 4.6mm
mengzhaocheng
PlatisilODS、
Diamonsil C18
999youran
sixingxing
Diamonsil C18(2)  PlatisilODS、Diamonsil C18
