主题:【求助】检测瘦肉精前期处理时加的提取试剂少对检测结果有影响吗?
浏览0 回复14 电梯直达
Tyuxuan
平常送检测瘦肉精的样品一直挺多的,如果前期处理时少加点试剂提取,蒸的快,这样一来节省了时间,效率也提高了,这样做是不是对检测结果有影响呢?
该帖子作者被版主 善良的鬼5积分, 2经验,加分理由:谢谢
chy57589893
方法中要求的提取试剂的量应该是有一定依据的,提取试剂少了,很可能会使提取的被测物的量少了,检测结果偏低
该帖子作者被版主 ygw84积分, 2经验,加分理由:板凳的待遇
Tyuxuan
signasigna
zhc609
根据自己的情况可以多检测方法进行适当的改进。前提是需要对改进的地方做下方法确认,和原方法有多大偏离,能否满足自己的需要。
Tyuxuan
应该没有很大影响吧!但是比方法上少太多肯定是不行的
qubin2000
flysky97
个人感觉,萃取剂的用量应该有一个平台期,不同的方法可能有所差异,这个楼主可以做一个对比实验……
我的经验,样品的pH值倒是影响更为严重的……
该帖子作者被版主 ygw82积分, 2经验,加分理由:谢谢回帖
gswst
善良的鬼
semibeauty
这个应该可以的,不得检出的项目基本上以阴性为主,批量大时基本上主要以筛查为主,出现可疑情况时可以复检。。大批量检测也得兼顾检测时间,个人看法
