原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
采集相同时间段内的灰尘作为比较才有意义吧?否则就会像酿酒一样,时间越久越醇香。灰尘也一样,时间积累的越久,含铅量越高。
递交测试结果的版友应该注明采集的灰尘的时间,以便求出平均值,这样才有可比性。
实验以称量计算,如称取0.5克,则需要够重量方能实验,短时间内的灰尘能达到称量要求当然好
我有个疑问,假如甲乙两个单位采集相同重量的空调灰尘样本(例如都是1克),但是甲采集的灰尘为5年的积累,而乙采集的灰尘为近期的;假设这两个灰尘样本的含铅量值是一样的,可以说这两个单位的环境的含铅量一样吗?是不是乙单位的环境更差呢?
测灰尘中的铅时只是测到一个浓度,结果只能表示灰尘中铅的浓度。
假如这个浓度是一样,但是有些地方空气中灰尘比较多,那这个地方当然环境是会更差一点。比如直接去马路上采样,即便是含铅同样浓度的灰尘,因为短期内大量吸入,肯定污染更大。
所以这个数据确实只能局部反应一些污染问题,毕竟每个地方空气中的含尘量是不一样的,影响含尘量的外部环境因素太多了,以马路为例,天气变化(最近降雨情况、风向风量、温度)、季节变化、不同时间段(汽车高峰期与平静期)、附近的建筑绿化等等。想统一一个标准很难操作。
浓度+空气含尘量(在当地环境参数下)能很好地反应即时的污染程度。如果是长期统计的话,就能更好地反应一个地方的受污染指数。不知道环境监测站现在有没有人在做这项工作。
