原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 Dragon Man(dragon-qd) 发表:单质配成标液,怎么会变成3价的呢,要化学反应才行吧?原文由 vip_strom_26(vip_strom_26) 发表:
Al除了0和+3价,真没听说过还有其他价态啊。Dragon Man老师有向我们安谱询过Al的其他价态标液吧?我已经跟国外元素标液供应商询了,有回复了会告诉您!
谢谢vip_strom_26这么热心。
但是铝单质要是配成标液的话,那价态也就是会变成3价的啊,是不是?
原文由 Dragon Man(dragon-qd) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 Dragon Man(dragon-qd) 发表:单质配成标液,怎么会变成3价的呢,要化学反应才行吧?原文由 vip_strom_26(vip_strom_26) 发表:
谢谢vip_strom_26这么热心。
要是不用酸来溶解,那单质怎么配成标液?或者有其他的溶剂或者金属直接来把铝溶解?融解?
不是很明白。
原文由 vip_strom_26(vip_strom_26) 发表:原文由 Dragon Man(dragon-qd) 发表:原文由 vip_strom_26(vip_strom_26) 发表:
谢谢vip_strom_26这么热心。
是的,因为一般是用硝酸或者盐酸来配制的,假如起始物质是铝单质或者+3铝盐,基质酸是硝酸,那标液就是硝酸铝了。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
中国药典2010年版征求意见稿中,有一个对纯化水测铝盐的方法,正式版中没有列入:
铝盐 (供透析液生产用水需检查)
取本品400ml,置分液漏斗中,加醋酸盐缓冲液(pH 6.0)10ml和水100ml ,用0.5% 8-羟基喹啉三氯甲烷溶液提取3次(20ml,20ml,10ml),合并三氯甲烷提取液于50ml量瓶中,加三氯甲烷至刻度,摇匀,即得供试品溶液;另取标准铝盐溶液[称取硫酸铝钾0.352g,置100ml量瓶中,加1mol/L硫酸溶液10ml溶解后,用水稀释至刻度,摇匀,作为贮备液。临用前,精密量取贮备液1ml,置100ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,即得(每1ml相当于2μg的Al)]2.0ml,置分液漏斗中,加醋酸盐缓冲液(pH 6.0)10ml和水98ml,同法操作,即得标准溶液;取醋酸盐缓冲液(pH 6.0)10ml和水100ml,置分液漏斗中,同法操作,作为空白溶液。取上述溶液,照荧光分析法(附录Ⅳ E),在激发光波长392nm与发射光波长518nm处分别测定荧光强度。供试品溶液的荧光强度不得大于标准溶液的荧光强度(0.000 001%)。
