主题:【求助】[请教]4460增加一个N通道,要做哪些工作,成本有多大?
浏览0 回复28 电梯直达
=牛牛=
4460增加一个N通道,不考虑气源净化那块的,就设备本身增加通道,分析的时候可以跟着其它元素一起出来,要做哪些工作,还有真空这块,设备配置的一级油泵够不够不够使的,全弄好了成本有多大?
wybwyb
如果当初没配这个通道,那就别干这事,钱花了、力出了,结果不是你想要的!
=牛牛=
原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
是呀 我也是这么想的 可现在问题是有一台炉前的设备差这个 别人咨询我来着 还是想了解下大概成本有多少
云☆飘☆逸
成本至少10多,这个是通道的,还要看你的位置是否有空闲,包含维修等等,估计不少钱,有那钱就用ONH测定得了
还快,还准。
=牛牛=
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
还快,还准。
ONH测的话肯定是准点,太是很不快呀,加工制样就得费了劲了,耽误功夫,要能加进去的话炉前就可以一起出来了
云☆飘☆逸
个人感觉样子磨的有差距,数据很离谱,同一次的样子数很好。
=牛牛=
铣的效果试过没有 现在炉前一般都带自动铣的
wccd
新增通道需要专业工程师来做,估计会花不少银子。
云☆飘☆逸
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
没做过,你用GD做做看!看看效果怎么样,不用校曲线,看看几次打的强度值是否稳定就行。
=牛牛=
原文由 wccd(wccd) 发表:
出厂前标配基础上增一个通道好像在2000多美元 现在不知道情况怎么 后加肯定是更贵的 但是如果不用他们做线的话可能也花不了多少
云☆飘☆逸
原文由 wccd(wccd) 发表:
这个不是一点半点啊,如果通道位置被占,那么还要加镜子分光那就多去了。
