原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:最后随着公众关注下降 国家监管的加强 不了了之了原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:不同油还不同 共性也不好找原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:就是检测指标不好确定
地沟油检测没固定指标,检测方法就难?
太复杂了只能找共性,检测共同的特点,再没有其他方法了的
说的也是,哪怎么办呢,难道地沟油就没法子了吗??
不了了之是最坏的结果
希望不要出现
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:什么区间 你没法限定原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:是的 但好油和坏油指标不好界定原文由 童话仙子(liling123436) 发表:关键是什么指标呢,现在谁知道呢!/原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:哈哈,区别性指标很难分辨的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
在最终方案出台前,讨论没有方向吧!
还是可以讨论的了,毕竟可以给个研讨的方向
好油和坏油还是有差别的呀,指标肯定不一样吧
嘻嘻,留个区间不就OK了??
就是把不同的新鲜食用油测定各个含量,然后放置1年继续测定,就按照这个区间规定,如何??
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:没查查国外怎么整的原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:哈哈 你可以试试原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
仙子找到方向了吗
找到了,就是分别检测好油,然后记录指标区间,超过区间的都按照地沟油整
师兄呀,我怎么整,嘻嘻,地沟油全国都在整,没有什么效果呢
没有查过,等俺毕业后,如果进入质检了再看情况,有必要就查查,呵呵
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:最后随着公众关注下降 国家监管的加强 不了了之了原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:不同油还不同 共性也不好找原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:就是检测指标不好确定
地沟油检测没固定指标,检测方法就难?
也许就不了了之了,大家还要继续受苦受累呀
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:最后随着公众关注下降 国家监管的加强 不了了之了原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:不同油还不同 共性也不好找原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:就是检测指标不好确定
地沟油检测没固定指标,检测方法就难?
不了了之是最坏的结果
希望不要出现
如果是不了了之,那么就准备余生遭受地沟油的践踏吧
原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:哈哈 仙子可以试试原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:什么区间 你没法限定原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:是的 但好油和坏油指标不好界定原文由 童话仙子(liling123436) 发表:关键是什么指标呢,现在谁知道呢!/原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:哈哈,区别性指标很难分辨的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
在最终方案出台前,讨论没有方向吧!
嘻嘻,留个区间不就OK了??
