主题:[转贴]:氰基柱的使用与维护
浏览0 回复2 电梯直达
瓢虫
氰基柱的使用与氨基柱基本相同,刚买来的新柱一般是用95%的正乙烷:5%乙醇保存了,使用前,应接上直通,用异丙醇冲洗流路,然后接上柱子,继续用异丙醇冲,然后换用甲醇:水冲洗就可以用了,还用流动相中的水相不要太大,至于不能超过多少我也不清楚,但是水相太大会使-CN断是真的。
    实验完毕,柱子的保存,反过来冲就可以,就是先用甲醇:水冲洗,然后用异丙醇冲洗,最后用95%正乙烷:5%乙醇来保存,记住95%正乙烷:5%乙醇不要有水,也就是配制溶液的器皿应干燥好。
birdgun
JazzBlue
原文由 liang_sp 发表:
正己烷吧...
