原文由 Dragon Man(dragon-qd) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
膜厚增加会改善分离度。
好像记得膜厚厚了也有不利的地方的。
膜厚是不是流失也会严重?
好像是的。
一般来说,薄膜比厚膜洗脱组分快、峰分离好、温度低,适用于高沸点化合物、组分密集化合物、或热敏化合物。
标准膜厚为0.25-0.5,对流出达300C的大多数样品分析很好.对于更高的洗脱温度,可以用0.1的膜。当标准或薄膜适用于高沸点化合物时,厚膜对于低沸点化合物有利,对于流出温度100-200C之间的物质,用1-1.5的液膜较好。超厚膜(3-5)用于气体、溶剂和可吹扫出的物质分析,以增加组分与固定相的相互作用。
另一个选择厚膜的原因是当用大口径时保持分离度与保留时间,由于这个原因,大口径柱都只有厚膜。厚膜意味着柱里有更多物质,从而流失更多,温度极限必然随膜厚度增加而下降。
